Problem z temperaturą wody
  • Problem z temperaturą wody
    sam ukręciłeś bat na siebie zmieniając regulamin :diabelski_usmiech
    rafiki, lubi mocniej :diabelski_usmiech
  • #2
    Wprawdzie to nie ocia , ale działanie silnika zawsze to samo , a więc tak :
    W mojej Fronterze 2.2 16V przy normalnej jeździe po czarnej drodze wszystko jest OK. ale przy off rodzie mam problem z temperaturą płynu chłodzącego - wskazówka ucieka na czerwone pole . Wymieniłem już
    - pompę wody
    -termostat
    -oba czujniki temperatury
    -wymyłem z błota chłodnicę
    - wymieniłem chłodniczkę oleju
    Więcej pomysłów nie mam a problem nie znika , olej czysty , woda czysta .
    Spiąłem już nawet na krótko kostkę od wentylatorów aby cały czas chodziły i nadal dupa .
    Jak ostatnio sprawdzałem na kompie to była różnica temp. na wskaźniku a kompem 6 *C
    Paweł
    • #3
      Wymień chłodnicę na nową. Nie żartuję
      • #4
        rację ma ryjeks :roll:
        wymień lub zapodaj jej nowy rdzeń
        Diesel Service Śmietana
        43-210 Kobiór
        uwaga
        nie robimy pompowtryskiwaczy
        • #5
          moze wystarczy dobrze przepłukac, są nawet specjalne srodki które wlewasz do chłodnicy i wypłukują cały syf.A masz go pewnie sporo po tylu latach.
          • #6
            350 zł bez dziadowania.
            Można się bawić w płukanie ale to będą półśrodki albo ćwierć :wink:
            • #7
              czy na prawde forum dedykowane problemom z O3 jest wlasciwym miejscem do rozwiazywania problemow z oplem frontiera? nie mozna tego pytania zadac w jakims innym-bardziej ogolnym dziale, nie wspominam nawet o probie zadania tego pytania na forum Opla?
              za pol roku ktos tu bedzie zagladal probujac rozwiazac problemy z O3 i bedzie sie musial przekopywac przez tone g...a, za przeproszeniem
              • #8
                Zdecydowanie wymiana chłodnicy, a jak już będziesz wymieniał, to w miarę możliwości można założyć nieco większą
                Dodatkowo wiatrak elektryczny włączany z kabiny
                Wywalić termostaty na lato Mimo że otwarte to i tak spowalniają przepływ.
                • #9
                  Zamieszczone przez pawulon1971
                  Normalne mimo że auto teoretycznie jest przystosowane do cięższej jazy to do naprawdę ciężkiej jazdy nikt tego auta nie przygotowywał. Na drodze auto w czasie jazdy jest chłodzone pędem powietrza. Przy wolnej jeździe chłodnica już pewnie nie wyrabia (z powodu wieku ale i braku możliwości) więc polecam to co koledzy czyli:
                  1 - kontakt z ludzmi mającymi styczność z Offroudem - i dalsze przystosowania auta z głową.
                  2 - wymiana chłodnicy na nową jeśli auto tylko w trudnym terenie to odrazu lepiej na większą (auto będzie się dłużej nagrzewać ale przy ostrym traktowaniu będzie wstanie oddać nadmierną temperaturę.
                  O ortografie dba FF.
                  Skoda Octavia & Audi A6
                  • #10
                    Też się powtórzę :-)
                    Wymień chłodnicę
                    Daj większą i grubszą, chłodnica za 350 zł nowa będzie się sprawdzała ale na chwilę.
                    Jeśli na prawdę chcesz nawet amatorsko jeździć w off-road to zainwestuj w porządną chłodnice i najlepiej na dwóch wentylatorach.
                    Zanim wymieniłeś wszystkie elementy, które opisałeś, chłodnicę trzeba było zdemontować i dokładnie wyczyścić.
                    To, że Tobie się wydaje, że jest czysta nie oznacza, że w rzeczywistości tak jest a uwierz, wiem co mówię ;-)
                    Chłodnica zapycha się błotem i mycie pod wysokim ciśnieniem zamiast wypłukiwać piach wpycha głębiej co skutkuje tym, że nie ma odpowiedniego przepływu powietrza.
                    I właśnie podejrzewam, że masz masę błota w chłodnicy ;-)
                    • #11
                      Dlatego najlepiej dmuchać/myć od strony wiatraka, ale w małych pojazdach to ciężko.
                      - Superb
                      - Panda 1.2
                      • #12
                        yogi_at_pozen, Tu jest Off Topic a nie problemy O3 :idea:
                        Pozdrawiam ANIOL
                        • #13
                          aniol,bo Moderator przeniósł temat do offtopu i zrobił porządek :diabelski_usmiech
                          "Przesunięty przez: Biszczu
                          Pon 31 Mar, 14 18:58 "
                          • #14
                            hubert78, Acha :idea: No to zwracam wszystkim honor
                            Pozdrawiam ANIOL
                            • #15
                              Zamieszczone przez crom.de
                              W dużych nieprzygotowanych typowo pod off-road myślę, że gorzej bo dostać się do chłodnicy od strony wiatraka jest mega ciężko, nadkola zabudowane, przody zazwyczaj też więc każdy myje od zewnątrz czyli robi źle :-)
                              • #16
                                oolsztyniak, u nas zawsze tak robili w dużych autkach Najczęściej powietrzem jak było suche. Chyba, że był mega beteon to namaczali takim specjalnym płynem to wtedy nie miało większego znaczenia z której lać wodą.
                                - Superb
                                - Panda 1.2
                                POWRÓT NA GÓRĘ
